SuperGlaze Aluminum Gem-Pak
Superglaze Gem-Pak
Superglaze Gem-Pak
Superglaze Gem-Pak
16 lb Spool
300 lb Gem-Pak® Box
1/16 in (1.6 mm) ED036612
3/64 in (1.2 mm) EDS28417 ED036613
SuperGlaze® 4047
MIG (GMAW) | ED036613
AWS A5.10 : ER4047
Fil de soudage en aluminium
Teneur en silicium plus élevée de 11 à 13 % avec un point de fusion bas pour une excellente fluidité qui permet également de l’utiliser comme alliage de brasage sur des sections minces.
  • • Remplace le 4043 pour augmenter le silicium dans le métal d’apport
  • • Réduit la fissuration à chaud pour produire une plus grande résistance au cisaillement des soudures d'angle
  • • Soudures d’apparence esthétique
  • • Point de fusion plus bas et fluidité plus élevée que les fils 4043
  • .Temps de changement 15 fois inférieur par rapport à une bobine pour une productivité améliorée
  • Gem-Pak®: simple patented design reduces rework and improves productivity
  • Gem-Pak®: fork-lift ready mini-pallet attached to the box - 100% recyclable
AWS AWS A5.10 ER4047
Classification %Be %Mg %Zn %Cu %Fe %Mn %Si
ER4047 Requirement 0.0003 max. 0.10 max. 0.20 max. 0.30 max. 0.8 max. 0.15 max. 11.0 - 13.0
Typical Result 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.1 0.00 12.1
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
0.9 mm (.035") 100% Ar 14-24 (30-50) DC+ 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) 14.9 (585) 23.3 170
1.2 mm (3/64") 100% Ar 14-24 (30-50) DC+ 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) 8.9 (350) 25.2 195
1.6 mm (1/16") 100% Ar 14-24 (30-50) DC+ 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) 6.4 (250) 24.0 240
