20 lb Plastic Spool SuperGlaze or SuperGlaze HD Aluminum MIG Wire
(20) 1 lb Spool
2 KG SPOOL (S200)
7 KG SPOOL (BS300)
7.26 KG SPOOL (S300)
16 lb Spool
20 lb Spool
20 LB SPOOL
300 lb Gem-Pak® Box
0.8 mm ED701762
0.035 IN ED700145
0.035 in (0.9 mm) ED030312 ED028385 ED034722
1.0 mm ED703753 ED701763 ED702736
1.2 mm ED702755
1/16 in (1.6 mm) ED030283 ED034551
3/64 in (1.2 mm) ED030282 ED034550
SuperGlaze® 5356 MIG
MIG (GMAW) | ED028385
AWS A5.10 : ER5356
Fil de soudage en aluminium
SuperGlaze 5356 est un alliage d’aluminium et de magnésium très couramment utilisé pour le soudage à haute résistance des matériaux de base 5XXX et 6XXX. Il a une résistance colonnaire plus élevée et utilise moins d’ampérage pour le même WFS que les métaux d’apport 4XXX.
  • Alliage d’apport à usage général pour les alliages des séries 5XXX et 6XXX
  • L’alliage de soudage le plus utilisé
  • Métal d'apport à haute résistance
AWS AWS A5.10 ER5356
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
