Alliage de manganèse à faible teneur en magnésium non traité thermiquement utilisé pour le matériau de base 5454, en particulier dans les applications à température élevée au-dessus de 65 °C/150 °F.
- • Alliage d’apport adapté pour le soudage des alliages de base 5454
- • Faible teneur en magnésium pour correspondre précisément à la chimie du matériau de base
- • Applications de résistance modérée
- . Conditionnement en lot conçu pour une installation facile afin d’augmenter la production sans utiliser de dispositifs de déroulement externes
- .Temps de changement 15 fois inférieur par rapport à une bobine pour une productivité améliorée
- Gem-Pak®: simple patented design reduces rework and improves productivity
- Gem-Pak®: fork-lift ready mini-pallet attached to the box - 100% recyclable
Des informations de service
Documentation (en anglais seulement)
AWS | AWS A5.10 | ER5554 |
Classification | %Be | %Mg | %Zn | %Cr | %Cu | %Fe | %Mn | %Si | %Ti |
ER5554 Requirement | 0.0003 max. | 2.4 - 3.0 | 0.25 max. | 0.05 - 0.20 | 0.10 max. | 0.40 max. | 0.50 - 1.0 | 0.25 max. | 0.05 - 0.20 |
Typical Result | 0.0002 max. | 2.6 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.13 | 0.7 | 0.06 | 0.09 |
Diameter | Shielding Gas |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
0.9 mm (.035") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 19.6 (770) | 21.6 | 185 |
1.2 mm (3/64") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 12.7 (500) | 23.0 | 210 |
1.6 mm (1/16") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 9.1 (360) | 24.8 | 280 |
2.4 mm (3/32") | 100% Ar | 85 (180) | DC+ | 19.0 (³/₄) | 8.0 (315) | 28.0 | 500 |
3.2 mm (1/8") | 100% Ar | 85 (180) | DC+ | 19.0 (³/₄) | 5.1 (200) | 30.3 | 535 |
