Techalloy Stainless TIG Cut Length Consumables
10 lb (4.5 kg) Plastic Tube
1/8 in (3.2 mm) TG276125638
1/16 in (1.6 mm) TG276062638
3/32 in (2.4 mm) TG276093638
5/32 in (4.0 mm) TG276156638
Techalloy® 276 TIG
TIG (GTAW) | TG276125638
AWS ERNiCrMo-4
Teneur élevée en Mo, - Offre une excellente résistance à la fissuration par corrosion sous tension, corrosion par piqûres et caverneuse
Techalloy® propose une grande variété de nuances d'alliage de nickel de produits de soudage MIG, TIG et SAW testés avec des certificats de chimie réelle du fil et des résultats mécaniques typiques disponibles en ligne
  • Utilisé pour le soudage de matériaux de composition similaire
  • En raison de sa teneur élevée en molybdène, cet alliage offre une excellente résistance à la fissuration par corrosion sous tension, corrosion par piqûres et caverneuse
  • Utilisé dans les applications GNL
  • Q2 Lot® - Certificat montrant la composition réelle du fil disponible en ligne
AWS AWS A5.14 ERNiCrMo-4
CWB AWS A5.14 ERNiCrMo-4
Classification %C %Co %Cr %Cu %Fe %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %V %W
ERNiCrMo-4 Requirement 0.02 max. 2.5 max. 14.5 - 16.5 0.50 max. 4.0 - 7.0 1.0 max. 15.0 - 17.0 Remainder 0.04 max. 0.03 max. 0.08 max. 0.35 max. 3.0 - 4.5
Typical Result 0.01 max. 0.0 max. 15.5-15.8 0.01-0.09 5.5-5.8 0.5 15.5-16.1 58-59 0.01 max. 0.003 max. 0.01-0.03 0.00 max. 3.6-4.2
