Blue Max Stainless Wire
33 lb (15 kg) Steel Spool
250 lb Accu-Trak® Drum
0.035 in (0.9 mm) MG625035667
0.045 in (1.1 mm) MG625045667 MG625045684
1/16 in (1.6 mm) MG625062667
Techalloy® 625 MIG
MIG (GMAW) | MG625045667
AWS ERNiCrMo-3
L’alliage de nickel le plus populaire pour le placage par soudage
Techalloy® propose une grande variété de nuances d'alliage de nickel de produits de soudage MIG, TIG et SAW testés avec des certificats de chimie réelle du fil et des résultats mécaniques typiques disponibles en ligne
  • Le système d'alliage Ni-Cr-Mo offre une excellente résistance aux environnements oxydants et réducteurs
  • La teneur élevée en molybdène offre une bonne résistance à la corrosion sous contrainte, à la corrosion par piqûres et à la corrosion caverneuse
  • L’alliage de nickel le plus populaire pour le placage par soudage
  • Fournit une résistance à haute température et une stabilité structurelle
  • Provides high temperature strength and structural stability
AWS AWS A5.14 ERNiCrMo-3
CWB AWS A5.14 ERNiCrMo-3
MIL MIL-E-21562E EN625
Classification %Al %C %Cr %Cu %Fe %Mn %Mo %P %S %Si %Ti %Nb+Ta %Ni+Co
ERNiCrMo-3 Requirement 0.40 max. 0.10 max. 20.0 - 23.0 0.50 max. 5.0 max. 0.50 max. 8.0 - 10.0 0.02 max. 0.015 max. 0.50 max. 0.40 max. 3.15 - 4.15 58.0 min.
Typical Result 0.10 0.01 22.2 0.01 0.3 0.01 8.8 0.003 max. 0.003 max. 0.06 0.21 3.47 64.8
Diameter Shielding Gas Polarity Voltage
.035" (0.9 mm) 75% Ar, 25% He DC+ 26-29 160-190
.045" (1.1 mm) 75% Ar, 25% He DC+ 28-32 180-220
1/16" (1.6 mm) 75% Ar, 25% He DC+ 29-33 200-250
