UltraCore, 50 LB coil
50 lb Coil Buy America
500 lb Accu-Trak® Drum Buy America
500 lb Speed Feed® Drum Buy America
1/16 in (1.6 mm) ED032978 ED033064
3/32 in (2.4 mm) ED032941 ED033066
5/64 in (2.0 mm) ED032977 ED033065
UltraCore® 70C
Flux-Cored Gas-Shielded (FCAW-G) | ED032941
E70T-9C-H8
E70T1-C1A2-CS1-H8
L'UltraCore® 70C de Lincoln Electric est conçu pour de faibles taux de génération de fumée et des niveaux d'hydrogène diffusible H8 contrôlés.
Conçu pour de faibles taux de génération de fumée et des niveaux d'hydrogène diffusible H8 contrôlés. Il est recommandé pour le soudage mono ou multi-passes dans les applications semi-automatiques ou automatiques.
  • Dépôt élevé dans les positions plates et horizontales
  • Faible taux de génération de fumée
  • Conçu pour le soudage avec un gaz de protection 100 % CO2
  • Performances de l'arc et aspect du cordon de qualité supérieure
  • Conditionnement en sachet en aluminium ProTech®
  • This product is manufactured with steel made and melted in the U.S.A. It complies to Buy America (BA), Buy American (BAA), Build America, Buy America (BABA), and American Iron & Steel (AIS) standards.
Documentation (en anglais seulement)
AWS AWS A5.20 E70T-1C-H8, E70T-9C-H8
AWS AWS A5.36 E70T1-C1A2-CS1-H8
ABS ABS - Part 2 2YSA H10
CWB CSA W48 E490T1-C1A3-CS1-H8 (E492T-9-H8
J (ft-lbs) @ -20°C (0°F)
E70T-1C-H8 Requirement 100% CO2 DC+ 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
E70T-9C-H8 Requirement 100% CO2 DC+ 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
E70T1-C1A2-CS1-H8 Requirement 100% CO2 DC+ 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 100% CO2 DC+ 480 (70) 560-640 (80-92) 25 42-84 (31-62) 27-57 (20-42)
E70T-1C-H8 Requirement 100% CO2 DC+ 0.12 max. 1.75 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.90 max. 8.0 max.
E70T-9C-H8 Requirement 100% CO2 DC+ 0.12 max. 1.75 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.90 max. 8.0 max.
E70T1-C1A2-CS1-H8 Requirement 100% CO2 DC+ 0.12 max. 1.75 max. 0.030 max. 0.030 max. 0.90 max. 8 max.
Typical Result 100% CO2 DC+ 0.0030-0.0050 0.02-0.08 1.44-1.59 0.008-0.02 0.006-0.01 0.53-0.65 3-8
mm (in.)⁽¹⁾
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 3.2 (125) 23-27 170 2.4 (5.3) 2.1 (4.7) 84 - 89
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 5.1 (200) 24-28 225 3.8 (8.4) 3.2 (7.1) 84 - 89
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 6.4 (250) 25-30 260 4.8 (10.5) 4.1 (9.0) 84 - 89
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 7.6 (300) 27-31 280 5.7 (12.6) 4.9 (10.8) 84 - 89
1/16 in (1.6 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 9.5 (375) 28-32 320 7.1 (15.7) 6.1 (13.5) 84 - 89
5/64 in (2.0 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 3.2 (125) 23-27 230 3.8 (8.4) 3.2 (7.1) 84 - 88
5/64 in (2.0 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 4.4 (175) 24-29 305 5.4 (11.8) 4.6 (10.1) 84 - 88
5/64 in (2.0 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 5.7 (225) 25-30 365 6.8 (15.0) 5.9 (13.0) 84 - 88
5/64 in (2.0 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 6.4 (250) 26-32 385 7.7 (16.9) 6.5 (14.3) 84 - 88
5/64 in (2.0 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 7.6 (300) 27-33 420 9.0 (19.8) 7.8 (17.2) 84 - 88
5/64 in (2.0 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 8.3 (325) 29-34 450 9.9 (21.7) 8.7 (19.0) 84 - 88
3/32 in (2.4 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 3.2 (125) 26-33 350 5.4 (11.9) 4.7 (10.3) 87 - 89
3/32 in (2.4 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 5.1 (200) 27-34 500 8.6 (19.0) 7.6 (16.7) 87 - 89
3/32 in (2.4 mm) 100% CO2 DC+ 31 (1 1/4) 6.4 (250) 29-35 570 10.6 (23.3) 9.4 (20.8) 87 - 89
3/32 in (2.4 mm) 100% CO2 DC+ 31 (1 1/4) 7.6 (300) 31-37 630 13.1 (28.8) 11.4 (25.1) 87 - 89
3/32 in (2.4 mm) 100% CO2 DC+ 31 (1 1/4) 8.3 (325) 32-38 720 14.3 (31.5) 12.4 (27.2) 87 - 89
mm (in.)⁽¹⁾
