Pour les applications de construction de réservoirs et de navires utilisant du CO2 pur, l'UltraCore® 712C est un choix polyvalent d'E71T-12 avec des valeurs de résistance aux chocs toujours élevées, même avec un décalage de 2,5 mm par rapport à l'axe de la soudure.
- Capable de produire des dépôts de soudure avec une ténacité à l'impact supérieure à 27 J (20 pieds-livres) à - 40 oC (- 40 oF)
- Conçu pour le soudage avec un gaz de protection de 100 % CO2
- Performances de l'arc et aspect du cordon de qualité supérieure
- Conditionnement en sachet en aluminium ProTech®
Des informations de service
AWS | AWS A5.20 | E71T-12C-JH8, E71T-1C-JH8, E71T-9C-JH8 |
AWS | AWS A5.36 | E71T1-C1A4-CS2-H8 |
ABS | ABS - Part 2 | 3YSA H10 |
CWB | CSA W48 | E491T1-C1A4-CS1-H8 (E491T-9J-H8) |
LR | LR - Chapter 11 | 3YS H10 |
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F) |
E71T-12C-JH8 Requirement | 100% CO2 | DC+ | 400 (58) min. | 480-620 (70-90) | 22 min. | 27 (20) min. |
E71T-1C-JH8 Requirement | 100% CO2 | DC+ | 400 (58) min. | 480-660 (70-95) | 22 min. | 27 (20) min. |
E71T-9C-JH8 Requirement | 100% CO2 | DC+ | 400 (58) min. | 480-660 (70-95) | 22 min. | 27 (20) min. |
E71T1-C1A4-CS2-H8 Requirement | 100% CO2 | DC+ | 400 (58) min. | 480-660 (70-95) | 22 min. | 27 (20) min. |
Typical Result, As-welded | 100% CO2 | DC+ | 520 (75) | 570-620 (82-89) | 22 | 30-138 (22-102) |
Classification | Shielding Gas | Polarity | %B | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Ni | %P | %S | %Si | %V |
Diffusible Hydrogen
mL/100g Weld Metal |
E71T-12C-JH8 Requirement | 100% CO2 | DC+ | 0.12 max. | 1.60 max. | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.90 max. | 8.0 max. | |||||
E71T-1C-JH8 Requirement | 100% CO2 | DC+ | 0.12 max. | 1.75 max. | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.90 max. | 8.0 max. | |||||
E71T-9C-JH8 Requirement | 100% CO2 | DC+ | 0.12 max. | 1.75 max. | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.90 max. | 8.0 max. | |||||
E71T1-C1A4-CS2-H8 Requirement | 100% CO2 | DC+ | 0.12 max. | 1.60 max. | 0.030 max. | 0.030 max. | 0.90 max. | 8 max. | |||||
Typical Result | 100% CO2 | DC+ | 0.0036-0.006 | 0.03-0.05 | 0.06 max. | 0.06 max. | 1.28-1.47 | 0.36-0.43 | 0.020 max. | 0.012 max. | 0.34-0.43 | 0.03 max. | 2-5.1 |
CTWD
mm (in.)⁽¹⁾ |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
kg/hr (lb/hr) |
0.045 in (1.1 mm) | As-Welded with 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 4.4 (175) | 24-29 | 115 | 1.8 (3.9) | 1.5 (3.4) | 85-88 |
0.045 in (1.1 mm) | As-Welded with 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 6.4 (250) | 25-30 | 140 | 2.5 (5.6) | 2.2 (4.8) | 85-88 |
0.045 in (1.1 mm) | As-Welded with 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 7.6 (300) | 26-31 | 155 | 3.1 (6.8) | 2.6 (5.8) | 85-88 |
0.045 in (1.1 mm) | As-Welded with 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 8.9 (350) | 26-31 | 170 | 3.6 (7.9) | 3.1 (6.8) | 85-88 |
0.045 in (1.1 mm) | As-Welded with 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 10.2 (400) | 26-31 | 185 | 4.1 (9.0) | 3.5 (7.8) | 85-88 |
0.045 in (1.1 mm) | As-Welded with 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 11.4 (450) | 27-32 | 200 | 4.6 (10.1) | 4.0 (8.8) | 85-88 |
0.045 in (1.1 mm) | As-Welded with 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 12.7 (500) | 27-32 | 215 | 5.1 (11.3) | 4.4 (9.8) | 85-88 |
0.045 in (1.1 mm) | As-Welded with 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 14.0 (550) | 28-33 | 230 | 5.6 (12.4) | 4.9 (10.8) | 85-88 |
0.045 in (1.1 mm) | As-Welded with 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 15.2 (600) | 28-33 | 245 | 6.1 (13.5) | 5.3 (11.7) | 85-88 |
0.052 in (1.3 mm) | As-Welded with 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 3.8 (150) | 24-29 | 140 | 2.1 (4.7) | 1.7 (3.8) | 85-88 |
0.052 in (1.3 mm) | As-Welded with 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 5.1 (200) | 25-30 | 160 | 2.9 (6.3) | 2.4 (5.2) | 85-88 |
0.052 in (1.3 mm) | As-Welded with 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 6.4 (250) | 26-31 | 180 | 3.5 (7.8) | 3.0 (6.5) | 85-88 |
0.052 in (1.3 mm) | As-Welded with 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 7.6 (300) | 26-31 | 205 | 4.3 (9.4) | 3.6 (7.9) | 85-88 |
0.052 in (1.3 mm) | As-Welded with 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 8.9 (350) | 27-32 | 225 | 5.0 (11.0) | 4.2 (9.2) | 85-88 |
0.052 in (1.3 mm) | As-Welded with 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 9.5 (375) | 27-32 | 235 | 5.3 (11.7) | 4.5 (9.9) | 85-88 |
0.052 in (1.3 mm) | As-Welded with 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 10.8 (425) | 27-32 | 255 | 6.0 (13.3) | 5.1 (11.2) | 85-88 |
0.052 in (1.3 mm) | As-Welded with 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 12.1 (475) | 28-33 | 275 | 6.8 (14.9) | 5.7 (12.6) | 85-88 |
0.052 in (1.3 mm) | As-Welded with 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 12.7 (500) | 28-33 | 290 | 7.1 (15.6) | 6.0 (13.3) | 85-88 |
1/16 in (1.6 mm) | As-Welded with 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 3.8 (150) | 23-28 | 200 | 2.9 (6.4) | 2.4 (5.3) | 85-88 |
1/16 in (1.6 mm) | As-Welded with 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 4.4 (175) | 24-29 | 215 | 3.4 (7.5) | 2.9 (6.3) | 85-88 |
1/16 in (1.6 mm) | As-Welded with 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 5.1 (200) | 24-29 | 230 | 3.9 (8.5) | 3.3 (7.2) | 85-88 |
1/16 in (1.6 mm) | As-Welded with 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 5.7 (225) | 24-29 | 245 | 4.4 (9.6) | 3.7 (8.1) | 85-88 |
1/16 in (1.6 mm) | As-Welded with 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 6.4 (250) | 25-30 | 255 | 4.8 (10.6) | 4.1 (9.1) | 85-88 |
1/16 in (1.6 mm) | As-Welded with 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 7.6 (300) | 25-30 | 285 | 5.8 (12.7) | 4.9 (10.9) | 85-88 |
1/16 in (1.6 mm) | As-Welded with 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 8.3 (325) | 26-31 | 300 | 6.3 (13.8) | 5.4 (11.9) | 85-88 |
1/16 in (1.6 mm) | As-Welded with 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 8.9 (350) | 26-31 | 310 | 6.7 (14.8) | 5.8 (12.8) | 85-88 |
1/16 in (1.6 mm) | As-Welded with 100% CO2 | DC+ | 25 (1) | 10.2 (400) | 27-32 | 340 | 7.7 (16.9) | 6.7 (14.7) | 85-88 |
Note |
⁽¹⁾ To estimate ESO subtract 1/4 in. (6.0 mm) from CTWD |
