BS300 spool aluminium MIG wire oerlikon
Diamètres / Emballages
Diamètres
Bobine 7 KG (BS300)
1.2 mm W000420002
ALUFIL ALMG5 PLUS
Soudage MIG/MAG (GMAW) | W000420002
CLASSIFICATION:
AWS A5.10 : ER5356
EN ISO 18273 : S AI 5356 (AlMg5Cr(A))
Fil MIG aluminium ALUFIL ALMG5 PLUS - 1.2 mm - Bobine 7 KG (BS300)
5356 est notre fil aluminium le plus populaire. C’est un excellent alliage d’apport à usage général conçu pour le soudage des alliages de la série 5000 lorsqu’une résistance à la traction de 276 MPa (40 000 psi) n’est pas requise.
  • Fil 5356 premium
  • Conçu pour les applications de soudage semi-automatique
  • Arc stable et contrôle aisé du bain de fusion
AWS AWS A5.10 ER5356
BV AWS A5.10 ER5356
DB AWS A5.10 ER5356
DNV-GL AWS A5.10 ER5356
LR AWS A5.10 ER5356
RINA AWS A5.10 ER5356
TUV AWS A5.10 ER5356
Classification Shielding Gas Polarity Tensile Strength
ER5356 Requirement Not Specified Not Specified 240 (35) min.
Typical Result, As-welded 100% Ar DC+ 250-290 (36-42)
Classification %Al %Be %Cr %Fe %Mg %Mn %Si %Ti %Total Cu %Zn
ER5356 Requirement Remainder 0.0003 max. 0.05 - 0.20 0.40 max. 4.5 - 5.5 0.05 - 0.20 0.25 max. 0.06 - 0.20 0.10 max. 0.10 max.
Typical Result Remainder 0.0002 0.12 0.09 4.9 0.12 0.06 0.09 0.00 0.00
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
Typical Result 100% Ar 25 (53) DC+ 16 (⁵/₈) 18 (709) 23.3 180
Typical Result 100% Ar 25 (53) DC+ 16 (⁵/₈) 13 (512) 24.3 210
Typical Result 100% Ar 25 (53) DC+ 19 (³/₄) 9 (354) 25.1 280
