cardboard box Lincoln
Diamètres / Emballages
Diamètres
Carton 10.2 KG (6 x 1.7 KG, env. 660 pcs)
Carton 11.1 KG (3 x 3.7 KG, env. 417 pcs)
Carton 13.5 KG (3 x 4.5 KG, env. 258 pcs)
2.5x300 mm 527391-2
3.2x300 mm 527407-2
4.0x350 mm 527414-1
AROSTA® 307
Soudage manuel à l'électrode enrobée (MMA) | 527407-2
CLASSIFICATION:
AWS A5.4 : E307-16
EN ISO 3581-A : E 18 8 Mn R 12
Electrode enrobée AROSTA® 307 - 3.2x300 mm - Carton 11.1 KG (env. 417 pcs)
Electrode rutilo-basique pour le soudage toutes positions des aciers inoxydables à 5% Mn. AROSTA 307 est utilisée pour le soudage des aciers doux, inoxydables, durcissables et blindés entre eux ou avec eux, avec ou sans préchauffage, avec tamponnage avant le rechargement dur. Bonne résistance à la corrosion, à l’usure et à l’écrouissage.
  • Convient particulièrement pour le soudage des aciers difficiles à souder tels que les tôles de blindage ou les aciers au Mn austénitiques
  • Recommandée en sous-couche dans les applications de rechargement.
  • Soudage en courant AC/ DC, polarité positive.
