stick electrodes vacuum pack
Diamètres / Emballages
Diamètres
Carton 10.2 KG (6 x 1.7 KG, env. 900 pcs)
Carton 12 KG (6 x 2 KG, env. 540 pcs)
Carton 12.6 KG (3 x 4.2 KG, env. 360 pcs)
Carton 16.5 KG (3 x 5.5 KG, env. 243 pcs)
VPMD 12 KG (6 x 2 KG, env. 540 pcs)
2.0x300 mm 529173-2
2.5x350 mm 529180-2 530001-2
3.2x350 mm 529487-2
4.0x450 mm 529593-2
AROSTA® 316L
Soudage manuel à l'électrode enrobée (MMA) | 530001-2
CLASSIFICATION:
AWS A5.4 : E316L-16
EN ISO 3581-A : E 19 12 3 L R 12
Electrode enrobée AROSTA® 316L - 2.5x350 mm - VPMD 12 KG (env. 540 pcs)
L'AROSTA 316L est une électrode basique pour le soudage des aciers moulés ou des aciers Cr-Ni-Mo austénitiques similaires. Les travaux de construction sont réalisés avec des aciers inoxydables 316L dans toutes les positions, sauf en position verticale descendante. Le métal déposé présente une ductilité élevée. Les applications comprennent les conditions humides-corrosives pour des températures de fonctionnement de < 350°C.
  • Niveau minimum de molybdène : 2.7%.
  • Haute résistance à la corrosion générale et intergranulaire
  • Aspect lisse de la soudure
  • Décrassage facile du laitier
  • Enrobage très résistant
