SUBARC WIRE COIL SAF-FRO 25KG STAINLESS STEEL
Diamètres / Emballages
Diamètres
Bobine 25 KG
2,0 mm W000286630
2,4 mm W000286632
3,2 mm W000286634
AS 316L
Soudage arc submergé | W000286630
CLASSIFICATION:
AWS A5.9 : ER316L
EN ISO 14343-A : S 19 12 3 L
Fil plein arc submergé AS 316L - 2.0 mm - Bobine 25 KG
L'AS 316L s'utilise pour le soudage des aciers inoxydables de type 316 et 316L. Il est utilisé pour un large éventail d'applications, notamment la fabrication de tuyauteries et de tôles, la production de cuves, etc. Le métal déposé résiste à la corrosion en crevasse causée par les acides oxydants.
  • Haute résistance à la corrosion intergranulaire et aux environnements oxydants
  • Les 2 à 3 % de molybdène améliorent la résistance à la corrosion par piqûres du joint soudé.
  • Fil bobiné en spires jointives.
