Diamètres / Emballages
Diamètres
VPMD 10.8 KG (6 x 1.8 KG, env. 600 pcs)
VPMD 11.4 KG (6 x 1.9 KG, env. 300 pcs)
VPMD 13.2 KG (6 x 2.2 KG, env. 240 pcs)
2.5x300 mm W000288022
3.2x350 mm W000288023
4.0x350 mm W000288024
Diamètres
BASINOX 410
Soudage manuel à l'électrode enrobée (MMA) | W000288022
CLASSIFICATION:
AWS A5.4 : E410-15*
EN ISO 3581-A : E Z 13 1 B 42
EN ISO 14700-A : E Fe10*
*Nearest classification
Electrode enrobée BASINOX 410 - 2.5x300 mm - VPMD 10.8 KG (env. 600 pcs)
La BASINOX 410 est une électrode basique pour le soudage des aciers ferritiques et martensitiques au chrome avec 11-13,5 %Cr, AISI 410. Ces aciers sont durcis à l’air. Par conséquent, selon le type d’acier et l’épaisseur du matériau, un préchauffage entre 200 °C et 400 °C et des traitements de relaxation sont nécessaires.
  • BASINOX 410 est également utilisé pour le rechargement inoxydable résistant à l’usure sur des aciers non alliés ou faiblement alliés pour les surfaces d’étanchéité des raccords d’eau, de gaz ou de vapeur.
  • L'application la plus courante de ces électrodes est le soudage d'alliages de composition semblable. Elles sont également utilisées pour le rechargement des aciers au carbone en raison de leur résistance à la corrosion, à l'érosion ou à l'abrasion.
  • Décrassage facile du laitier
  • Bien adapté à la soudure positionnelle
