Diamètres / Emballages
Diamètres |
Bobine 16 KG (B300) |
Bobine 16 KG (BS300) |
Fût 300 KG |
Fût 500 KG |
Fût 600 KG |
Fût 800 KG |
SUPA 150 KG |
SUPA 300 KG |
SUPA 450 KG |
SUPA 550 KG |
0,8 mm | C08K016P3E11 | C08D300E3E11 | ||||||||
1,0 mm | C10K016P3E11 | C10L016S3E11 | C10D300E3E11 | C10D600E3Z11 | W000282759 | W000282760 | W000282761 | W000282762 | ||
1,2 mm | C12K016P3E11,C12K016PTX11 | C12L016S3E11 | C12D300E3E11,C12D300ETE11 | C12D500ETV11 | C12D600E3Z11 | C12D800E3Z11 | W000282771 | W000282772 | W000282773 | |
1,6 mm | C16K016P3E11 | W000282784 | W000282785 | W000375833 |
Fil de soudage cuivré utilisé pour des applications générales de soudage à une ou plusieurs passes. Particulièrement adapté aux applications de la tôle où des cordons de soudure lisses sont nécessaires. Les propriétés de résistance à l’impact du métal soudé vont jusqu’à -40 °C. La teneur accrue en manganèse et en silicium élimine les oxydes, ce qui améliore la fluidité du bain de fusion et stabilise l’arc, minimise les projections de métal de soudure et permet d’obtenir un métal de soudure plus résistant. MicroGuardTM Ultra assure un dévidage supérieur et la stabilité de l’arc
- Performances de soudage particulièrement constantes
- Aspect optimal du profil de cordon et projections minimales
- Disponible dans tous les conditionnements, des bobines aux fûts
Exemples d'applications
- Fabrication générale
- Fabrication lourde
- Automobile
- Fabrication de structures
- Robotique
Gaz de protection
- M21 : Mélange de gaz Ar+ 15-25% CO2, M14 : Mélange de gaz Ar+ 0.5-5% CO2+ 0,5-3% O2, C1 : Gaz actif 100% CO2
