Drum oerlikon roundpac
Diamètres / Emballages
Diamètres
Bobine 16 KG (B300)
FUT 300 KG
Fût 300 KG
Fût 500 KG
Fût 600 KG
SUPA 300 KG
SUPA 450 KG
SUPA 550 KG
0,8 mm C08K016P3E11
1,0 mm C10K016P3E11 C10D300E3E11 W000282760 W000282761 W000282762
1,2 mm C12K016P3E11 C12D300E3E11,C12D300ETE11 C12D500ETV11 C12D600E3Z11 W000282771 W000282772 W000282773
1,6 mm C16K016P3E11 W000282784 W000375833
1.6 mm C16D300E3E11
CARBOFIL 1A
Soudage MIG/MAG (GMAW) | C12D500ETV11
CLASSIFICATION:
AWS A5.18 : ER70S-6
EN ISO 14341-A : G 46 3 C1 4Si1/G 46 4 M21 4Si1
Fil plein en acier doux cuivré CARBOFIL 1A - 1,2 mm - Fût 500 KG
Fil de soudage cuivré utilisé pour des applications générales de soudage à une ou plusieurs passes. Particulièrement adapté aux applications de la tôle où des cordons de soudure lisses sont nécessaires. Les propriétés de résistance à l’impact du métal soudé vont jusqu’à -40 °C. La teneur accrue en manganèse et en silicium élimine les oxydes, ce qui améliore la fluidité du bain de fusion et stabilise l’arc, minimise les projections de métal de soudure et permet d’obtenir un métal de soudure plus résistant.
  • Performances de soudage particulièrement constantes
  • Aspect optimal du profil de cordon et projections minimales
  • Disponible dans tous les conditionnements, des bobines aux fûts
