Diamètres / Emballages
Diamètres |
Bobine 16 KG (B300) |
Bobine 16 KG (BS300) |
1.2 mm | W000281150 | W000403658 |
Le bain de fusion est facilement contrôlable avec d'excellentes propriétés de soudage. L'optimisation du remplissage se traduit par une augmentation de densité de courant et donc du taux de dépôt, augmentant essentiellement la vitesse de soudage, ce qui permet des économies de temps et de coûts.
- Fil fourré à haut taux de dépôt avec des résiliences élevées à -40°C. Contient du nickel, pour utilisation avec mélange de gaz
- Le taux de remplissage optimisé se traduit par une augmentation du taux de dépôt et de la productivité, ce qui permet de réduire le coût total du soudage.
- En soudage en position, productivité au moins 2 fois supérieure comparé à celle d'une électrode basique
- Peut être utilisé dans des procédés semi-automatique et entièrement automatique. Très bien adapté à l'utilisation sur des lattes céramique
- Le bain de fusion est facilement contrôlable en position avec des propriétés d'arc et des niveaux de qualité exceptionnels
- Peu de projections et une élimination facile du laitier donnent des cordons lisses et réguliers
Positions de soudage
- Toutes positions
Gaz de protection
- M21 : Mélange de gaz Ar+ 15-25% CO2
