Spool citoflux Lincoln ELectric
Diamètres / Emballages
Diamètres
Bobine 16 KG (B300)
Bobine 16 KG (BS300)
1.2 mm W000281150 W000403658
CITOFLUX R00Ni
Soudage fil fourré sous gaz (FCAW-G) | W000403658
CLASSIFICATION:
AWS A5.29 : E81T1-GM-H4
EN ISO 17632-A : T 46 4 1Ni P M21 1 H5
EN ISO 17632-B : T554T1-1M21A-N1-UH5
Fil fourré avec gaz CITOFLUX R00Ni - 1.2MM - 16KG (BS300)
CITOFLUX R00 Ni est un fil fourré feuillard rutile pour le soudage à l'arc sous protection gazeuse des métaux non alliés pour des températures de service allant de -40°C à +450°C fonctionnat en toutes positions de soudage.
  • Fil fourré à haut taux de dépôt avec des résiliences élevées à -40°C. Contient du nickel, pour utilisation avec mélange de gaz
  • Le taux de remplissage optimisé se traduit par une augmentation du taux de dépôt et de la productivité, ce qui permet de réduire le coût total du soudage.
  • En soudage en position, productivité au moins 2 fois supérieure comparé à celle d'une électrode basique
  • Peut être utilisé dans des procédés semi-automatique et entièrement automatique. Très bien adapté à l'utilisation sur des lattes céramique
  • Le bain de fusion est facilement contrôlable en position avec des propriétés d'arc et des niveaux de qualité exceptionnels
  • Peu de projections et une élimination facile du laitier donnent des cordons lisses et réguliers
