Diamètres / Emballages
Diamètres |
Carton 15.6 KG (3 x 5.2 KG, env. 105 pcs) |
Carton 15.6 KG (3 x 5.2 KG, env. 150 pcs) |
Carton 17.1 KG (3 x 5.7 KG, env. 255 pcs) |
4.0x450 mm | W000258525 | ||
5.0x450 mm | W000258526 | ||
6.0x450 mm | W000258527 |
Diamètres |
CITORAIL est une électrode basique épaisse pour les dépôts à rechargement dur de dureté moyenne. Rechargement des rails avec résistance à la rupture jusqu’à 855 N/mm². Les applications types comprennent les rails, les passages à niveau, les aiguillages, les roues dentées et les pièces d’usure, telles que les poulies de câble, les basculeurs, les rouleaux, les galets et les maillons de chenilles, les boudins de roue, les maillons à étais et les composants similaires. Particulièrement adapté au rechargement dur de pièces résistantes à l’usure soumises à un impact de glissement (par exemple, les glissières), à une résistance aux chocs (par exemple, les cames) et à une résistance aux impacts de roulement (par exemple, les rotors).
- La dureté du métal soudé d’environ 275-325 HB peut être usinée par formation de copeaux.
- Bonne soudabilité en cas de soudage en position
- À utiliser de préférence en DC+
