Diamètres / Emballages
Diamètres |
VPMD 11.4 KG (6 x 1.9 KG, env. 210 pcs) |
VPMD 11.4 KG (6 x 1.9 KG, env. 330 pcs) |
VPMD 12.6 KG (6 x 2.1 KG, env. 120 pcs) |
VPMD 12.6 KG (6 x 2.1 KG, env. 600 pcs) |
2.5x350 mm | W100287717 | |||
3.2x350 mm | W100287718 | |||
4.0x350 mm | W100287719 | |||
5.0x450 mm | W100287720 |
CROMOCORD 91 est une électrode basique de type 9%Cr 1%Mo V-Nb-N adaptée au soudage des aciers résistant au fluage tels que X10CrMoVNb9-1, SA387 Gr91 Cl1 et Cl2, SA 182 Gr F91, SA 335 Gr P91 et similaires
- Utilisation à long terme approuvée jusqu'à +650°C.
- Le réglage fin de la chimie du métal de soudé permet de garantir une très faible teneur en impuretés. La restriction Ni+Mn augmente l'Ac1 pour éviter une transformation néfaste de la microstructure pendant le traitement thermique
- L'électrode CROMOCORD 91 propose une excellente soudabilité en toutes positions de soudage, sauf en verticale descendante.
- Arc stable avec peu de projections, excellente élimination du laitier et belle forme de cordon.
- Préchauffage min 200°C, inter-passe max. 280°C.
- 120% de rendement.
Positions de soudage
- Toutes, sauf verticale descendante
