VPMD Packaging for stick electrodes OERLIKON
Diamètres / Emballages
Diamètres
VPMD 11.4 KG (6 x 1.9 KG, env. 210 pcs)
VPMD 11.4 KG (6 x 1.9 KG, env. 330 pcs)
VPMD 12.6 KG (6 x 2.1 KG, env. 120 pcs)
VPMD 12.6 KG (6 x 2.1 KG, env. 600 pcs)
2.5x350 mm W100287717
3.2x350 mm W100287718
4.0x350 mm W100287719
5.0x450 mm W100287720
CROMOCORD 91
Soudage manuel à l'électrode enrobée (MMA) | W100287718
CLASSIFICATION:
AWS A5.5 : E9018-B91 H4
EN ISO 3580-A : E CrMo91 B 42 H5
EN ISO 3580-B : E (62XX-9C1MV) B 42 H5
Electrode enrobée CROMOCORD 91 - 3.2x350 mm - VPMD 11.4 KG (env. 330 pcs)
CROMOCORD 91 est une électrode basique 9%Cr 1%Mo V-Nb-N adaptée au soudage des aciers résistant au fluage tels que X10CrMoVNb9-1, SA387 Gr91 Cl1 et Cl2, SA 182 Gr F91, SA 335 Gr P91 et similaires.
  • Utilisation à long terme approuvée jusqu'à +650°C.
  • Le réglage fin de la chimie du métal de soudé permet de garantir une très faible teneur en impuretés. La restriction Ni+Mn augmente l'Ac1 pour éviter une transformation néfaste de la microstructure pendant le traitement thermique
  • L'électrode CROMOCORD 91 propose une excellente soudabilité en toutes positions de soudage, sauf en verticale descendante.
  • Arc stable avec peu de projections, excellente élimination du laitier et belle forme de cordon.
  • Préchauffage min 200°C, inter-passe max. 280°C.
  • 120% de rendement.
