Diamètres / Emballages
Diamètres |
VPMD 12 KG (6 x 2 KG, env. 330 pcs) |
VPMD 12.6 KG (6 x 2.1 KG, env. 240 pcs) |
VPMD 13.2 KG (6 x 2.2 KG, env. 120 pcs) |
VPMD 16.2 KG (6 x 2.7 KG, env. 240 pcs) |
3.2x350 mm | W100287629 | |||
4.0x350 mm | W100287630 | |||
4.0x450 mm | W100380266 | |||
5.0x450 mm | W100287631 |
CROMOCORD KV5HR est une électrode basique de type 1,25%Cr ½%Mo adaptée au soudage des aciers résistant au fluage tels que 13CrMo4-5, 13CrMoSi5-5, SA387 Gr11 et Gr12 Cl1 et Cl2, SA 182 F11, SA Gr335 P11 et Gr P12, et similaires. La chimie du métal déposé est très faible en impuretés, ce qui permet de garantir des valeursXbar < 12ppm et J-factor < 150ppm, largement insensible à la fragilisation en service conforme à l'essai de refroidissement par palier (step cooling).
- Excellente résistance à la rupture à haute température jusqu'à +570°C.
- Bas hydrogène diffusible HD<4ml/100g).
- Excellente soudabilité en toute position de soudage, sauf en verticale descendante.
Positions de soudage
- Toutes, sauf verticale descendante
