Diamètres / Emballages
Diamètres
VPMD 12 KG (6 x 2 KG, env. 330 pcs)
VPMD 12.6 KG (6 x 2.1 KG, env. 240 pcs)
VPMD 13.2 KG (6 x 2.2 KG, env. 120 pcs)
VPMD 16.2 KG (6 x 2.7 KG, env. 240 pcs)
3.2x350 mm W100287629
4.0x350 mm W100287630
4.0x450 mm W100380266
5.0x450 mm W100287631
CROMOCORD KV5HR
Soudage manuel à l'électrode enrobée (MMA) | W100287630
CLASSIFICATION:
AWS A5.5 : E8018-B2 H4R
EN ISO 3580-A : E CrMo1 B 32 H5
EN ISO 3580-B : E (55XX-1CM) B 32 H5
Electrode enrobée CROMOCORD KV5HR - 4.0x350 mm - VPMD 12.6 KG (env. 240 pcs)
CROMOCORD KV5HR est une électrode basique de type 1,25%Cr ½%Mo adaptée au soudage des aciers résistant au fluage tels que 13CrMo4-5, 13CrMoSi5-5, SA387 Gr11 et Gr12 Cl1 et Cl2, SA 182 F11, SA Gr335 P11 et Gr P12, et similaires. La chimie du métal déposé est très faible en impuretés, ce qui permet de garantir des valeursXbar < 12ppm et J-factor < 150ppm, largement insensible à la fragilisation en service conforme à l'essai de refroidissement par palier (step cooling).
  • Excellente résistance à la rupture à haute température jusqu'à +570°C.
  • Bas hydrogène diffusible HD<4ml/100g)
  • Excellente soudabilité en toute position de soudage, sauf en verticale descendante.
