cardboard box oerlikon
Diamètres / Emballages
Diamètres
Carton 11.7 KG (3 x 3.9 KG, env. 357 pcs)
Carton 11.7 KG (3 x 3.9 KG, env. 570 pcs)
Carton 12.3 KG (3 x 4.1 KG, env. 255 pcs)
2.5x350 mm W100386546
3.2x350 mm W100386547
4.0x350 mm W100386548
CROMO E91
Soudage manuel à l'électrode enrobée (MMA) | W100386546
CLASSIFICATION:
AWS A5.5 : E9015-B91 H4
EN ISO 3580-A : E CrMo91 B 2 2 H5
Electrode enrobée CROMO E91 - 2.5x350 mm - Carton 11.7 KG (env. 570 pcs)
CROMO E91 est une électrode de type 9%Cr 1%Mo VNbN à âme homogène et à enrobage basique adaptée au soudage des aciers résistant au fluage comme le X10CrMoVNb9-1, le SA387 Gr91 Cl1 et Cl2, le SA Gr 182F91, le SA 335 Gr P91, le SA 213 Gr T91 et l'acier inoxydable. La chimie du métal déposé est très faible en impuretés. Le réglage fin de la chimie du métal déposé permet d'obtenir une excellente résistance à la rupture à haute température jusqu'à +650°C. La restriction Mn+Ni augmente Ac1 pour éviter une transformation néfaste de la microstructure pendant le traitement thermique après soudage.
  • Excellente résistance à la rupture pendant le fluage.
  • Bonnes valeurs de résilience à -20°C
  • Faible hydrogène diffusible (4ml/100g).
