Excalibur 7018-A1 MR
Diamètres / Emballages
Diamètres
8#CAN/24#CTN
10#CAN/30#CTN
2,4 x 300 mm (3/32 x 12 in) ED035019
3,2 x 350 mm (1/8 x 14 in) ED035020
4,0 x 350 mm (5/32 x 14 in) ED035021
4,8 x 350 mm (3/16 x 14 in) ED035022
Excalibur® 630-16
Soudage manuel à l'électrode enrobée (MMA) | ED035019
CLASSIFICATION:
AWS A5.4 : E630-16
Électrode enrobée en acier inoxydable à durcissement par précipitation, utilisée pour le soudage de matériaux tels que 17-4 et 17-10
Les électrodes à revêtement inoxydable Excalibur® offrent un contrôle exceptionnel du puddlage, un arc lisse et un excellent décrassage du laitier
  • Électrode enrobée en acier inoxydable à durcissement par précipitation, utilisée pour le soudage de matériaux tels que 17-4 et 17-10
  • Peut être utilisé à l’état soudé ou peut être traité thermiquement pour obtenir une plus grande résistance
  • Les propriétés mécaniques de l’alliage dépendent fortement du traitement thermique
AWS AWS A5.4 E630-16
E630-16 Requirement 930 (135) min. 7 min.
Typical Result 980 (142) 16
Classification %C %Cr %Cu %Mn %Mo %N %Ni %P %S %Si %Nb+Ta
E630-16 Requirement 0.05 max. 16.00 - 16.75 3.25 - 4.00 0.25 - 0.75 0.75 max. Info. Only 4.5 - 5.0 0.04 max. 0.03 max. 0.75 max. 0.15 - 0.30
Typical Result 0.03 16.47 3.73 0.48 0.09 0.04 4.7 0.03 0.00 0.38 0.18
Diameter Polarity⁽¹⁾ Current
Amps
3/32 in (2.4 mm) DC+ 40-80
3/32 in (2.4 mm) AC 40-80
1/8 in (3.2 mm) DC+ 75-110
1/8 in (3.2 mm) AC 75-110
5/32 in (4.0 mm) DC+ 95-150
5/32 in (4.0 mm) AC 95-150
3/16 in (4.8 mm) DC+ 130-200
3/16 in (4.8 mm) AC 130-200
Stress relieved 1 hour at 1040°C (1900°F), then precipitation hardened 4 hours at 620°C (1150°F)
