Excalibur 7018 MR 14 stick electrode"
Diamètres / Emballages
Diamètres
4,5 kg
2,4 x 350 mm (3/32 x 14 in) ED032588
3,2 x 350 mm (1/8 x 14 in) ED032589
4,0 x 350 mm (5/32 x 14 in) ED032590
EXCALIBUR® 7018 MR®
Soudage manuel à l'électrode enrobée (MMA) | ED032588
CLASSIFICATION:
AWS A5.1 : E7018 H4R
Acier doux, à faible teneur en hydrogène - AWS E7018 H4R
Amélioration de l’homogénéité de l’enrobage Excellent Pliage 60% de reprise d’humidité en moins par rapport à la concurrence
  • Performance d’arc premium
  • excellente capacité de pliage
  • Excellente résistance à l’humidité
  • Amorçage propre de l’arc
  • Un bain clair et un arc lisse
AWS AWS A5.1 E7018 H4R
ISO ISO 2560-B E4918 A H5
ABS ABS - Part 2 3YH5
BV BV - Chapter 5 3YHHH
CWB CSA W48 E4918
DNV-GL DNV - 2.9 3YH5
LR LR - Chapter 11 3YM H5
Hardness Rockwell B
E7018 H4R Requirement 400 (58) min. 480 (70) min. 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 420-510 (60-74) 510-600 (74-87) 24-36 27-413 (20-304) 82-91
Classification %C %Cr %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %V %Mn+Ni+Cr+Mo+V Diffusible Hydrogen
E7018 H4R Requirement 0.15 max. 0.20 max. 1.60 max. 0.30 max. 0.30 max. 0.035 max. 0.035 max. 0.75 max. 0.08 max. 1.75 max. 4 max. 0.3 max. 0.4 max.
Typical Result 0.04-0.07 0.02-0.06 1.08-1.51 0.04 max. 0.01-0.05 0.009-0.016 0.004-0.011 0.41-0.66 0.01 max. 1.15-1.59 1-4 0.1 max. 0.2-0.4
Diameter Polarity⁽¹⁾ Current
Amps
3/32 in (2.4 mm) DC+ 70-110
3/32 in (2.4 mm) AC 80-120
1/8 in (3.2 mm) DC+ 90-160
1/8 in (3.2 mm) AC 100-160
5/32 in (4.0 mm) DC+ 130-210
5/32 in (4.0 mm) AC 140-210
3/16 in (4.8 mm) DC+ 180-300
3/16 in (4.8 mm) AC 200-300
7/32 in (5.6 mm) DC+ 250-330
7/32 in (5.6 mm) AC 270-370
1/4 in (6.4 mm) DC+ 300-400
1/4 in (6.4 mm) AC 325-420
Extreme bendability applies to 3/32, 1/8, and 5/32 in. diameters.
