Diamètres / Emballages
Diamètres |
Bobine 15 KG (BS300) |
0,8 mm | W000283021 |
1,0 mm | W000283022 |
1,2 mm | W000283023 |
Fil massif pour le soudage MAG des aciers inoxydables de type 304 ou 304L avec un métal déposé de type 19Cr9Ni à faible C. Il est utilisé pour un large éventail d’applications, y compris la tuyauterie, le raboutage de tôles ou la fabrication de navires, etc. Son faible taux de carbone réduit sa sensibilité à la précipitation de carbures, ce qui augmente sa résistance à la corrosion intergranulaire sans l’utilisation de stabilisants. L’augmentation de la teneur en silicium entraîne une augmentation de la fuidité du bain de soudage contribuant à un aspect lisse du cordon obtenu.
- La faible teneur en carbone réduit la propension à la précipitation de carbures intergranulaires, ce qui augmente la résistance à la corrosion intergranulaire sans l’utilisation de stabilisateurs.
- La teneur accrue en silicium augmente la fluidité du bain de fusion pour donner un aspect lisse au dépôt.
- Meilleure soudabilité et meilleur aspect
Exemples d'applications
- tuyauterie
- Fabrication de tôles
- Construction de navires
- Cladding
Gaz de protection
- M20 : Mélange de gaz Ar+ >5-15% CO2, M21 : Mélange de gaz Ar+ >15-25% CO2
