BS300 spool aluminium MIG wire SAF-FRO
Diamètres / Emballages
Diamètres
Bobine 15 KG (BS300)
0,8 mm W000283021
1,0 mm W000283022
1,2 mm W000283023
FILINOX 308LSi
Soudage MIG/MAG (GMAW) | W000283021
CLASSIFICATION:
AWS A5.9 : ER308LSi
EN ISO 14343-A : G 19 9 L Si
Fil massif pour le soudage MAG des aciers inoxydables de type 304 ou 304L FILINOX 308LSi - 0,8 mm - Bobine 15 KG (BS300)
Fil massif pour le soudage MAG des aciers inoxydables de type 304 ou 304L avec un métal déposé de type 19Cr9Ni à faible C. Il est utilisé pour un large éventail d’applications, y compris la tuyauterie, le raboutage de tôles ou la fabrication de navires, etc. Son faible taux de carbone réduit sa sensibilité à la précipitation de carbures, ce qui augmente sa résistance à la corrosion intergranulaire sans l’utilisation de stabilisants. L’augmentation de la teneur en silicium entraîne une augmentation de la fuidité du bain de soudage contribuant à un aspect lisse du cordon obtenu.
  • La faible teneur en carbone réduit la propension à la précipitation de carbures intergranulaires, ce qui augmente la résistance à la corrosion intergranulaire sans l’utilisation de stabilisateurs.
  • La teneur accrue en silicium augmente la fluidité du bain de fusion pour donner un aspect lisse au dépôt.
  • Meilleure soudabilité et meilleur aspect
