Diamètres / Emballages
Diamètres
4,5 kg
Can 22,7 kg
CAN 22,7 KG
CAN 22.7 KG
2,4 x 300 mm (3/32 x 12 in) ED032564
2.4x300 mm ED010283
3,2 x 350 mm (1/8 x 14 in) ED032565
3.2x350 mm ED010278
4,0 x 350 mm (5/32 x 14 in) ED032566
4.0 x 350 mm ED010285
Fleetweld® 5P+
Soudage manuel à l'électrode enrobée (MMA) | ED010278
CLASSIFICATION:
AWS : E6010
ABS : E6010
Acier doux, cellulosique - AWS E6010
Electrode enrobée en acier doux standard pour la passe de racine dans l’industrie des tubes.
  • Pénétration excellente
  • Electrode cellulosique
  • Excellente soudabilité en verticale et au plafond.
  • Standard dans l’industrie du soudage de tubes
AWS AWS A5.1 E6010
ISO ISO 2560-A E 42 3 C 2 5
ABS AWS A5.1 E6010
CWB CSA W48 E4310
DNV-GL DNV - 2.9 3
Hardness Rockwell B
E6010 Requirement 330 (48) min. 410 (60) min. 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 430-480 (62-69) 530-580 (76-85) 23-31 51-122 (38-90) 82-91
E6010 Requirement 0.20 max. 0.20 max. 1.20 max. 0.30 max. 0.30 max. 1.00 max. 0.08 max.
Typical Result 0.12-0.16 0.06 max. 0.50-0.67 0.02 0.07 max. 0.007-0.012 0.004-0.011 0.14-0.25 0.01
Diameter Polarity⁽¹⁾ Current
Amps
3/32 in (2.4 mm) DC+ 50-85
3/32 in (2.4 mm) DC- 50-85
1/8 in (3.2 mm) DC+ 75-135
1/8 in (3.2 mm) DC- 75-135
5/32 in (4.0 mm) DC+ 100-175
5/32 in (4.0 mm) DC- 100-175
3/16 in (4.8 mm) DC+ 140-225
3/16 in (4.8 mm) DC-
