stainless steel flux-cored wire
Diamètres / Emballages
Diamètres
Bobine 15 KG (BS300)
1.2 mm W000281317
FLUXINOX 307
Soudage fil fourré sous gaz (FCAW-G) | W000281317
CLASSIFICATION:
EN ISO 17633-A : T 18 8 Mn R M21 3
EN ISO 17633-A : T 18 8 Mn R C1 3
Fil fourré avec gaz FLUXINOX 307 - 1.2MM - 15KG (BS300)
FLUXINOX 307 est un fil fourré rutile allié pour l’assemblage et le rechargement résistants aux fissures des aciers traitables thermiquement, des plaques de blindage, des aciers résistants à la corrosion et des aciers à haute teneur en manganèse. Il convient également pour l’assemblage des aciers inoxydables austénitiques à des aciers non alliés. Le métal soudé supporte des températures de fonctionnement jusqu’à 300 °C, et ne présente aucune incrustation jusqu’à 850 °C. Il est très résistant à la rouille et à la corrosion, et durcira par le travail à froid.
  • L’utilisation de gaz de protection standard Ar/CO² ou CO² optimise le coût du soudage.
  • Procédé semi-automatique optimal pour le soudage en position; la productivité élevée réduit le coût de la main d'oeuvre et les coûts totaux de soudage.
  • Réduction des projections, meilleures performances et soudabilité par rapport aux fils pleins.
  • Soudures présentant une résistance élevée à la corrosion en raison de leur faible teneur en carbone et de leur composition chimique équilibrée.
  • Savings in total welding cost resulting from reduced cleaning. Spatter free welds with easy slag removal.
  • Le coût du décapage est réduit au minimum en raison de la légère décoloration
