Diamètres / Emballages
Diamètres |
Bobine 15 KG (BS300) |
1.2 mm | W000281261 |
Convient pour des températures de fonctionnement allant jusqu’à 350 °C, sans incrustation jusqu’à environ 800 °C. Le FLUXINOX 308L-PF présente des propriétés de soudage exceptionnelles, presque sans projections, avec une élimination très facile du laitier des soudures d'angle, ce qui permet d'obtenir des cordons de soudure plats et lisses sans caniveaux dans le métal de base. En raison de la faible décoloration des soudures, les coûts de décapage peuvent être réduits au minimum. Grâce à son laitier à solidification rapide, FLUXINOX 308L-PF est utilisé pour le soudage en position horizontale (PD), plafond (PE) et au verticale montante (PF).
- Fluxinox 308 L PF permet d'obtenir des soudures présentant une résistance élevée à la corrosion en raison de leur faible teneur en carbone et de leur composition chimique équilibrée.
- Soudures d'excellente qualité avec des équipements CV standards permettant de réduire les dépenses d’investissement.
- La productivité élevée génère des économies sur les coûts totaux de soudage. Excellents résultats en soudage semiautomatique avec un facteur de marche élevé.
- Économies sur le coût total du soudage grâce au taux de dépôt élevé, à l'élimination facile du laitier et à l'absence de projections
- Performance globale et soudabilité supérieures à celles des fils solides et des électrodes manuelles.
- Particulièrement adapté au soudage en position
Positions de soudage
- Toutes positions
Gaz de protection
- M21 : Mélange de gaz Ar+ 15-25% CO2, C1 : Gaz actif 100% CO₂
