stainless steel flux-cored wire
Diamètres / Emballages
Diamètres
Bobine 15 KG (BS300)
1.2 mm W000281261
FLUXINOX 308L PF
Soudage fil fourré sous gaz (FCAW-G) | W000281261
CLASSIFICATION:
AWS A5.22 : E308LT1-1
Fil fourré pour le soudage des aciers inoxydables FLUXINOX 308L PF - 1.2MM - 15KG (BS300)
Fil fourré rutile allié utilisable pour le soudage d’aciers Cr-Ni (304L) résistant à la corrosion. Les cordons obtenus sont plats sans vagues ni amorces dans le métal de base. Soudage toute position
  • Fluxinox 308 permet d'obtenir des soudures présentant une résistance élevée à la corrosion en raison de leur faible teneur en carbone et de leur composition chimique équilibrée.
  • Soudures d'excellente qualité avec des équipements CV standards permettant de réduire les dépenses d’investissement.
  • La productivité élevée génère des économies sur les coûts totaux de soudage. Excellents résultats en soudage semiautomatique avec un facteur de marche élevé.
  • Économies sur le coût total du soudage grâce au taux de dépôt élevé, à l'élimination facile du laitier et à l'absence de projections
  • Performance globale et soudabilité supérieures à celles des fils solides et des électrodes manuelles.
  • Particulièrement adapté au soudage en position
