stainless steel flux-cored wire
Diamètres / Emballages
Diamètres
Bobine 15 KG (BS300)
1.2 mm W000281308
FLUXINOX 309L PF
Soudage fil fourré sous gaz (FCAW-G)
CLASSIFICATION:
AWS A5.22 : E309LT1-1/E309LT1-4
EN ISO 17633-A : T 23 12 L P M21 1/T 23 12 L P C1 1
EN ISO 17633-B : TS309L-FB1
Fil fourré rutile allié pour l’assemblage d’aciers Cr-Ni-(Mo) et Cr fortement alliés avec des aciers non alliés, ainsi que pour la pose d’un placage inoxydable austénitique.
La température de fonctionnement la plus élevée pour les joints dissemblables est de 300 °C. Le métal soudé ne présente pas d’incrustation jusqu’à 850 °C. Les températures de préchauffage et de passe intermédiaire doivent être calculées en fonction du métal de base utilisé. FLUXINOX 309L-PF présente des propriétés de soudage exceptionnelles, presque sans projections, et produit des soudures plates et lisses, finement ondulées et sans caniveau. Décrassage très facile du laitier. Grâce à son laitier à solidification rapide, FLUXINOX 309L-PF est utilisé pour le soudage en position horizontale (PD), verticale montante (PF) et au plafond (PE).
  • Fil fourré fortement allié. Laitier à solidification rapide. Convient pour le soudage hétérogène des aciers inoxydables sur des aciers doux et les passes de beurrage
  • Le FLUXINOX 309L PF présente des propriétés de soudage exceptionnelles, presque sans projections, avec une élimination très facile du laitier. Conçu pour le soudage en position horizontale (PD), au plafond (PE) et verticale (PF).
  • Soudures d'excellente qualité avec des équipements CV standards permettant de réduire les dépenses d'investissement. L'utilisation de gaz de protection standard Ar/CO2 ou CO2 optimise les coûts de soudage.
  • La productivité élevée génère des économies sur les coûts totaux de soudage. Excellents résultats en soudage semiautomatique avec un facteur de marche élevé
  • Économies sur le coût total du soudage grâce au taux de dépôt élevé, à l'élimination facile du laitier et à l'absence de projections
  • Performance globale et soudabilité supérieures à celles des fils solides et des électrodes manuelles.
Positions de soudage
  • Toutes positions
Gaz de protection
  • M21 : Mélange de gaz Ar+ 15-25% CO₂, C1 : Gaz actif 100% CO₂
