stainless steel flux-cored wire
Diamètres / Emballages
Diamètres
Bobine 15 KG (BS300)
1.2 mm W000281308
FLUXINOX 309L PF
Soudage fil fourré sous gaz (FCAW-G) | W000281308
CLASSIFICATION:
AWS A5.22 : E309LT1-1/E309LT1-4
EN ISO 17633-A : T 23 12 L P M21 1/T 23 12 L P C1 1
EN ISO 17633-B : TS309L-FB1
Fil fourré pour le soudage des aciers inoxydables FLUXINOX 309L-PF - 1.2MM - 15KG (BS300)
Fil fourré rutile à solidification rapide pour le soudage des aciers austénitiques ou le soudage hétérogéne aciers inoxydables - aciers au carbone ou non alliés. Ses cordons ont un bel aspect avec un laitier auto-détachable. Soudage toute position
  • Fil fourré fortement allié. Laitier à solidification rapide. Convient pour le soudage hétérogène des aciers inoxydables sur des aciers doux et les passes de beurrage
  • Le FLUXINOX 309L PF présente des propriétés de soudage exceptionnelles, presque sans projections, avec une élimination très facile du laitier. Conçu pour le soudage en position horizontale (PD), au plafond (PE) et verticale (PF).
  • Soudures d'excellente qualité avec des équipements CV standards permettant de réduire les dépenses d'investissement. L'utilisation de gaz de protection standard Ar/CO2 ou CO2 optimise les coûts de soudage.
  • La productivité élevée génère des économies sur les coûts totaux de soudage. Excellents résultats en soudage semiautomatique avec un facteur de marche élevé.
  • Économies sur le coût total du soudage grâce au taux de dépôt élevé, à l'élimination facile du laitier et à l'absence de projections
  • Performance globale et soudabilité supérieures à celles des fils solides et des électrodes manuelles.
  • Le coût du décapage est réduit au minimum en raison de la légère décoloration
