stainless steel flux-cored wire
Diamètres / Emballages
Diamètres
Bobine 15 KG (BS300)
1.2 mm W000281274
FLUXINOX 316L
Soudage fil fourré sous gaz (FCAW-G)
CLASSIFICATION:
AWS A5.22 : E316LT0-1/E316LT0-4
EN ISO 17633-A : T 19 12 3 L R M21 3/T 19 12 3 L R C1 3
EN ISO 17633-B : TS316L-FB0
Fil fourré rutile allié pour le soudage des aciers Cr-Ni-Mo résistants à la corrosion non stabilisés et stabilisés.
Le métal soudé est résistant à la corrosion intergranulaire jusqu’à 400 °C et ne présente aucune incrustation jusqu’à 800 °C. FLUXINOX 316L offre des propriétés de soudage exceptionnelles, presque sans projections. Décrassement très facile du laitier des soudures d’angle, même dans les angles aigus. Les cordons de soudure produits sont finement ondulés et sans caniveau. En raison de la faible décoloration des soudures, les coûts de décapage peuvent être réduits au minimum.
  • FLUXINOX 316L permet d'obtenir des soudures présentant une résistance élevée à la corrosion en raison de leur faible teneur en carbone et de leur composition chimique équilibrée.
  • La productivité élevée génère des économies sur les coûts totaux de soudage. Excellents résultats en soudage semiautomatique avec un facteur de marche élevé. Coût optimisé avec l'utilisation de mélange Ar/CO2 ou 100% CO2
  • Soudures d'excellente qualité avec des équipments CV standards permettant de réduire les dépenses d’investissement.
  • Économies sur le coût total du soudage grâce au taux de dépôt élevé, à l'élimination facile du laitier et à l'absence de projections
  • Performance globale et soudabilité supérieures à celles des fils solides et des électrodes manuelles.
Positions de soudage
  • A plat/horizontal
Gaz de protection
  • M21 : Mélange de gaz Ar+ 15-25% CO₂, C1 : Gaz actif 100% CO₂
