stainless steel flux-cored wire
Diamètres / Emballages
Diamètres
Bobine 15 KG (BS300)
1.2 mm W000281274
FLUXINOX 316L
Soudage fil fourré sous gaz (FCAW-G) | W000281274
CLASSIFICATION:
AWS A5.22 : E316LT0-1/E316LT0-4
EN ISO 17633-A : T 19 12 3 L R M21 3/T 19 12 3 L R C1 3
EN ISO 17633-B : TS316L-FB0
Fil fourré pour le soudage des aciers inoxydables FLUXINOX 309L - 1.2MM - 15KG (BS300)
Fil fourré rutile allié pour le soudage des aciers Cr Ni Mo stabilisés et non stabilisés résistant à la corrosion. Le métal déposé est résistant à la corrosion intergranulaire jusqu’à 400°C. Enlèvement facile du laitier. Soudage à plat
  • FLUXINOX 309L permet d'obtenir des soudures présentant une résistance élevée à la corrosion en raison de leur faible teneur en carbone et de leur composition chimique équilibrée.
  • Soudures d'excellente qualité avec des équipements CV standards permettant de réduire les dépenses d'investissement. L'utilisation de gaz de protection standard Ar/CO2 ou CO2 optimise les coûts de soudage.
  • La productivité élevée génère des économies sur les coûts totaux de soudage. Excellents résultats en soudage semiautomatique avec un facteur de marche élevé.
  • Économies sur le coût total du soudage grâce au taux de dépôt élevé, à l'élimination facile du laitier et à l'absence de projections
  • Performance globale et soudabilité supérieures à celles des fils solides et des électrodes manuelles.
  • Soudures sans projections avec décrassage facile du laitier.
  • Profil de cordon plat et lisse.
  • Le coût du décapage est réduit au minimum en raison de la légère décoloration
