stainless steel flux-cored wire
Diamètres / Emballages
Diamètres
Bobine 15 KG (BS300)
1.2 mm W000281278
FLUXINOX 316L PF
Soudage fil fourré sous gaz (FCAW-G)
CLASSIFICATION:
AWS A5.22 : E316LT1-1/E316LT1-4
EN ISO 17633-A : T 19 12 3 L P M21 1/T 19 12 3 L P C1 1
EN ISO 17633-B : TS316L-FB1
Alloyed rutile flux cored wire with a fast-freezing slag for positional welding of corrosion resistant 316 Cr-Ni-Mo steels.
FLUXINOX 316L PF exhibits outstanding, almost spatter-free, welding properties with very easy slag removal. Designed for welding in the horizontal (PD), overhead (PE) and vertical-up (PF) positions.
  • FLUXINOX 316L PF permet d'obtenir des soudures présentant une résistance élevée à la corrosion en raison de leur faible teneur en carbone et de leur composition chimique équilibrée.
  • Soudures d'excellente qualité avec des équipements CV standards permettant de réduire les dépenses d’investissement.
  • La productivité élevée génère des économies sur les coûts totaux de soudage. Excellents résultats en soudage semiautomatique avec un facteur de marche élevé. Coût optimisé avec l'utilisation de mélange Ar/CO2 ou 100% CO2
  • Économies sur le coût total du soudage grâce au taux de dépôt élevé, à l'élimination facile du laitier et à l'absence de projections
  • Performance globale et soudabilité supérieures à celles des fils solides et des électrodes manuelles
  • Particulièrement adapté au soudage en position
Positions de soudage
  • Toutes positions
Gaz de protection
  • M21 : Mélange de gaz Ar+ 15-25% CO₂, C1 : Gaz actif 100% CO₂
