stainless steel flux-cored wire
Diamètres / Emballages
Diamètres
Bobine 15 KG (BS300)
1.2 mm W000281278
FLUXINOX 316L PF
Soudage fil fourré sous gaz (FCAW-G) | W000281278
CLASSIFICATION:
AWS A5.22 : E316LT1-1
Fil fourré pour le soudage des aciers inoxydables FLUXINOX 316L-PF - 1.2MM - 15KG (BS300)
Fil fourré rutile allié pour le soudage des aciers Cr Ni Mo stabilisés et non stabilisés résistant à la corrosion. Le métal déposé est résistant à la corrosion intergranulaire jusqu’à 400°C. Enlèvement facile du laitier. Soudage toute position
  • FLUXINOX 316L PF permet d'obtenir des soudures présentant une résistance élevée à la corrosion en raison de leur faible teneur en carbone et de leur composition chimique équilibrée.
  • Particulièrement adapté au soudage en position de réduire les dépenses d’investissement.
  • La productivité élevée génère des économies sur les coûts totaux de soudage. Excellents résultats en soudage semiautomatique avec un facteur de marche élevé. Coût optimisé avec l'utilisation de mélange Ar/CO2 ou 100% CO2
  • Économies sur le coût total du soudage grâce au taux de dépôt élevé, à l'élimination facile du laitier et à l'absence de projections
  • Performance globale et soudabilité supérieures à celles des fils solides et des électrodes manuelles.
  • Profil de cordon plat et lisse.
