stainless steel flux-cored wire
Diamètres / Emballages
Diamètres
Bobine 15 KG (BS300)
1.2 mm W000281267
FLUXINOX 347
Soudage fil fourré sous gaz (FCAW-G) | W000281267
CLASSIFICATION:
AWS A5.22 : E347T0-1/E347T0-4
EN ISO 17633-A : T 19 9 Nb R M21 3/T 19 9 Nb R C1 3
EN ISO 17633-B : TS347L-FB0
Fil fourré avec gaz FLUXINOX 347 - 1.2MM - 15KG (BS300)
FLUXINOX 347 est un fil fourré rutile allié pour le soudage des aciers au Cr-Ni stabilisés résistants à la corrosion. Le métal soudé est utilisé pour des températures de fonctionnement allant jusqu’à 400 °C, sans incrustation jusqu’à environ 800 °C. FLUXINOX 347 présente d’excellentes propriétés de soudage, presque sans projections, avec un décrassage très facile du laitier dans les soudures d’angle. Les cordons de soudure produits sont plats et lisses, sans caniveau et avec une faible décoloration de la soudure, ce qui permet de réduire au minimum les coûts de décapage.
  • Fil fourré rutile allié pour le soudage des aciers Cr-Ni stabilisés, résistants à la corrosion
  • La productivité élevée génère des économies sur les coûts totaux de soudage. Excellents résultats en soudage semiautomatique avec un facteur de marche élevé. Coût optimisé avec l'utilisation de mélange Ar/CO2 ou 100% CO2
  • Soudures d'excellente qualite avec des equipements CV standards permettant de réduire les dépenses d’investissement.
  • Économies sur le coût total du soudage grâce au taux de dépôt élevé, à l'élimination facile du laitier et à l'absence de projections
  • Performance globale et soudabilité supérieures à celles des fils solides et des électrodes manuelles.
