25kg coil subarc wire
Diamètres / Emballages
Diamètres
Bobine 16 KG
Bobine 25 KG
Bobine 80 KG
Bobine 90 KG
Fût 250 KG
1.6 mm W000282112
2.4 mm W000282117
3.2 mm W000282119 W000385476
4.0 mm W000380453 W000386904 W000380434
Fluxocord 42
Soudage arc submergé | W000380434
CLASSIFICATION:
AWS 5.23 : F11A8–EC–F5
Fil fourré tubulaire cuivré pour le soudage en arc submergé Fluxocord 42 - 4.0 mm - Bobine 90 KG
Le Fluxocord 42 est un fil fourré basique, tubulaire, cuivré, destiné aux aciers à haute limite élastique et à utiliser avec le flux OP 121TTW. L'analyse chimique du dépôt obtenue avec le Fluxocod 42 et l'OP 121TTW permet de satisfaire les exigences de 690MPa aussi bien brut de soudage qu'après traitement thermique. Cette combinaison est très largement utilisée dans l'offshore pour les applications du type "chord to rack" et chord to chord".
  • Fil fourré tubulaire cuivré
  • Garde la limite élastique au dessus de 690MPa brut de soudage ou après traitement thermique.
  • Bas hydrogène diffusible lorsque utilisé avec le flux OP 121TTW
