Diamètres / Emballages
Diamètres |
Bobine 5 KG (S200) |
Bobine 16 KG (B300) |
Bobine 16 KG (BS300) |
1.2 mm | W000281132 | W000281133 | W000281333 |
Le FLUXOFIL 20HD est un fil fourré rutile tubulaire cuivré pour le soudage à l'arc sous protection gazeuse d'aciers à grain fin avec des températures de service de -40°C à +450°C. L'amélioration du taux de remplissage se traduit par une densité de courant et un taux de dépôt plus élevés. Il peut être soudé en toutes positions en utilisant un seul paramètre de réglage (24 volts, avance du fil 9 m/min, fil dia.1,2mm). Le métal fondu produit présente d'excellentes propriétés mécano-technologiques et une teneur en hydrogène diffusible de 5 ml par 100g de métal déposé. Faible niveau de projections, élimination facile du laitier produisant des soudures finement ondulées, sans porosités et sans caniveau. A utiliser sous gaz mixte
- Fil fourré rutile tubulaire à haut taux de dépôt avec 1% de Ni et de bonnes résiliences jusqu'à -40°C.
- Excellentes propriétés mécaniques avec une teneur en hydrogène diffusible inférieure à 5ml/100g dans le métal déposé
- Toutes positions de soudage avec des performances exceptionnelles pour les soudures d'angle et bout à bout en position
- Idéal pour les applications de construction navale, l'offshore et la construction métallique.
