Diamètres / Emballages
Diamètres
Bobine 16 KG (B300)
1.2 mm W000281205
1.6 mm W000281207
FLUXOFIL 42
Soudage fil fourré sous gaz (FCAW-G) | W000281207
CLASSIFICATION:
AWS A5.29 : E110T5-K4M-H4
EN ISO 18276-A : T 69 6 Mn2NiCrMo B M21 2 H5
Fil fourré avec gaz FLUXOFIL 42 - 1.6MM - 16KG (B300)
Fil fourré basique tubulaire cuivré pour le soudage des aciers à haute résistance mécanique avec une limite d'élasticité minimale de 690MPa. Les caractéristiques de soudabilité comprennent un faible niveau de projections, une élimination facile du laitier et un aspect uniforme des cordons de soudure.
  • Fil fourré basique tubulaire pour le soudage à l'arc sous protection gazeuse d'aciers de construction à grains fins à haute résistance mécanique ayant une limite d'élasticité de 690MPa et une résilience à -60°C.
  • Propriétés mécaniques très stables grâce à une composition chimique contrôlée avec précision et au laitier de type basique
  • Bonne productivité et grande pureté du métal soudé
