Diamètres / Emballages
Diamètres |
Tube PE 5 KG |
1,6 mm | W000283528 |
2,0 mm | W000283529 |
2,4 mm | W000283530 |
Utilisation pour le soudage des aciers inoxydables super-duplex. Ce type est souvent utilisé pour la passe de fond des aciers duplex standard 22 %Cr pour les applications critiques, ainsi que pour le soudage des aciers 13 %Cr super martensitiques à faible teneur en carbone.
- Le métal soudé présente une résistance élevée à la piqûre avec une valeur PREN>40 combinée à une bonne résistance à la corrosion par crevasses ainsi qu'à la fissuration par corrosion sous contrainte.
- La teneur en nickel est supérieure de 2 à 3 % à celle du matériau d’origine afin d’obtenir un équilibre optimal entre l’austénite et la ferrite à l’état soudé.
Exemples d'applications
- Industrie offshore
- Industrie du papier
- Industrie pétrolière
Gaz de protection
- I1 : Gaz inerte Ar (100 %)
