PE tube for tig rod
Diamètres / Emballages
Diamètres
Tube PE 5 KG
1,6 mm W000283528
2,0 mm W000283529
2,4 mm W000283530
INERTROD 25 10 4
Soudage TIG (GTAW) | W000283528
CLASSIFICATION:
AWS A5.9 : ER2594
EN ISO 14343-A : W 25 9 4 N L
Fil TIG utilisé pour le soudage des aciers inoxydables super-duplex INERTROD 25 10 4 - 1,6 mm - Tube PE 5 KG
Utilisation pour le soudage des aciers inoxydables super-duplex. Ce type est souvent utilisé pour la passe de fond des aciers duplex standard 22 %Cr pour les applications critiques, ainsi que pour le soudage des aciers 13 %Cr super martensitiques à faible teneur en carbone.
  • Le métal soudé présente une résistance élevée à la piqûre avec une valeur PREN>40 combinée à une bonne résistance à la corrosion par crevasses ainsi qu'à la fissuration par corrosion sous contrainte.
  • La teneur en nickel est supérieure de 2 à 3 % à celle du matériau d’origine afin d’obtenir un équilibre optimal entre l’austénite et la ferrite à l’état soudé.
