PE tube for tig rod
Diamètres / Emballages
Diamètres
Tube PE 5 KG
1,2 mm W000283414
1,6 mm W000283415
2,0 mm W000283416
2,4 mm W000283417
3,2 mm W000283418
INERTROD 308L
Soudage TIG (GTAW) | W000283414
CLASSIFICATION:
AWS A5.9 : ER308L
EN ISO 14343-A : W 19 9 L
Fil TIG pour le soudage des aciers inoxydables de type 304 ou 304L INERTROD 308L - 1,2 mm - Tube PE 5 KG
Fil TIG pour le soudage des aciers inoxydables austénitiques à 18% de Cr, 8% de Ni (AISI 304 et 304L). Ils montrent une excellente résistance à la corrosion et de bonnes propriétés mécaniques. Applications principales : industries chimiques et alimentaires
  • La faible teneur en carbone réduit la précipitation de carbures, ce qui augmente la résistance à la corrosion sans l'utilisation de stabilisants.
  • Le métal déposé est résistant à la corrosion intergranulaire dans des liquides jusqu’à 300°C.
  • Excellentes propriétés mécaniques et résistance à la corrosion.
