PE tube for tig rod
Diamètres / Emballages
Diamètres
Tube PE 5 KG
1,0 mm W000370408
2,0 mm W000283425
INERTROD 308LSI
Soudage TIG (GTAW)
CLASSIFICATION:
AWS A5.9 : ER308LSi
EN ISO 14343-A : W 19 9 L Si
Fil TIG à très faible teneur en carbone pour le soudage des aciers CrNi austénitiques.
Utilisé pour le soudage des aciers inoxydables de nuance 304 et 304L. Le métal soudé présente de bonnes propriétés de résistance à la corrosion contre l’attaque intergranulaire de différents milieux liquides. Il est utilisé pour un large éventail d'applications, notamment la fabrication de tuyauteries et de tôles, la production de cuves, etc.
  • Fil en acier inoxydable à 18% de Cr et 8% de Ni% à bas carbone. Il montre une excellente résistance à la corrosion avec de bonnes caractéristiques mécaniques.
  • La teneur accrue en silicium augmente la fluidité du bain de fusion pour donner un aspect lisse au dépôt.
  • Meilleure soudabilité et bel aspect de cordon
Exemples d'applications
  • Tuyauterie
  • Fabrication de tôles
  • Construction navale
Gaz de protection
  • I1 : Gaz inerte Ar (100 %)
