PE tube for tig rod
Diamètres / Emballages
Diamètres
Tube PE 5 KG
1,0 mm W000370408
1,6 mm W000283424
2,0 mm W000283425
2,4 mm W000283426
INERTROD 308LSi
Soudage TIG (GTAW) | W000370408
CLASSIFICATION:
AWS A5.9 : ER308LSi
EN ISO 14343-A : W 19 9 L Si
Fil TIG à très faible teneur en carbone pour le soudage des aciers CrNi austénitiques INERTROD 308LSi - 1,0 mm - Tube PE 5 KG
Utilisé pour le soudage des aciers inoxydables de nuance 304 et 304L. Le métal soudé présente de bonnes propriétés de résistance à la corrosion contre l’attaque intergranulaire de différents milieux liquides. Il est utilisé pour un large éventail d'applications, notamment la fabrication de tuyauteries et de tôles, la production de cuves, etc.
  • Fil en acier inoxydable à 18% de Cr et 8% de Ni% à bas carbone. Il montre une excellente résistance à la corrosion avec de bonnes caractéristiques mécaniques
  • La teneur accrue en silicium augmente la fluidité du bain de fusion pour donner un aspect lisse au dépôt.
  • Meilleure soudabilité et bel aspect de cordon
