PE tube for tig rod
Diamètres / Emballages
Diamètres
Tube PE 5 KG
1,0 mm W000283449
1,2 mm W000283450
1,6 mm W000283451
2,0 mm W000283452
2,4 mm W000283453
3,2 mm W000283454
INERTROD 316L
Soudage TIG (GTAW) | W000283449
CLASSIFICATION:
AWS A5.9 : ER316L
EN ISO 14343-A : W 19 12 3L
Fil TIG pour le soudage des aciers inoxydables de type 316 et 316L INERTROD 316L - 1,0 mm - Tube PE 5 KG
Fil TIG conforme à la classification ER 316L de l’AWS A 5-9 et avec Carbone = 0,03 max. (Si = 0,85 pour la nuance 316L Si) utilisé pour le soudage et le rechargement des aciers inoxydables à 18% de Cr, 12% de Ni et 3% de Mo. Il permet d’obtenir d’excellentes caractéristiques mécaniques et une résistance à la corrosion chimique, ainsi que des joints de bel aspect. Applications principales : chaudronneries, industries chimiques et alimentaires
  • Le métal déposé résiste à la corrosion par cavité causée par les acides oxydants.
  • Excellentes caractéristiques mécaniques et chimiques.
  • Convient pour le soudage ou le rechargement dur d’aciers inoxydables de même composition chimique.
