Innershield/Outershield/Submerged Arc Wire
Diamètres / Emballages
Diamètres
BOBINE 11,3 KG
BOBINE 22,7 KG
1,7 mm (0,068 in) ED012186
1.1 mm EDS01702
Innershield® NR®-152
Soudage fil fourré sans gaz (FCAW-S) | ED012186
CLASSIFICATION:
AWS A5.36 : E71T-14
Innershield® NR®-152 est conçu pour le soudage à grande vitesse d'aciers spéciaux revêtus.
Conçu pour le soudage à grande vitesse d'aciers spéciaux revêtus. Recommandé pour le soudage monopasse sur des matériaux d'une épaisseur de 0.8 à 4.8 mm (0,030 à 3/16 po).
  • Conçu pour le soudage à grande vitesse d'aciers spéciaux revêtus
  • Arc doux et stable
  • Résistant aux porosités
  • Excellentes capacités de recouvrement
  • Idéal pour les applications robotiques
  • Avertissement: Le NR-5 n'est PAS recommandé pour le soudage en plusieurs passes.
  • Notes: L'angle de soudage à privilégier est de 15 deg, cependant, le NR-152 est capable de souder à angle de soudage nul, facilitant la mécanisation dans les applications automatiques.
AWS AWS A5.20 E71T-14
AWS AWS A5.36 E71T14S
Classification Polarity Transverse Tensile Strength
Longitudinal Face Bend
E71T-14 Requirement DC- 480 (70) min. No opening in excess of 1/8 inch
E71T14S Requirement DC- 480 (70) min. No opening in excess of 1/8 inch
Typical Result, As-welded DC- 530-570 (76-83) Passed
Classification %Al %C %Mn %P %S %Si
Typical Result 2.0-3.9 0.34 1.13 0.016 0.003 0.27
Diameter Polarity CTWD
mm (in.)
1/16 in (1.6 mm) DC- 16 (5/8) 0.8 (30) 13-14 90 0.5 (1.3) 0.5 (1.2) 92
1/16 in (1.6 mm) DC- 16 (5/8) 1.0 (40) 14-15 115 0.8 (1.8) 0.7 (1.6) 88
1/16 in (1.6 mm) DC- 16 (5/8) 1.3 (50) 15-16 140 0.9 (2.2) 0.9 (2.0) 90
1/16 in (1.6 mm) DC- 16 (5/8) 1.8 (70) 16-17 185 1.4 (3.1) 1.3 (2.8) 90
1/16 in (1.6 mm) DC- 16 (5/8) 2.8 (110) 19-20 265 2.1 (4.8) 2.0 (4.4) 91
0.068 in (1.7 mm) DC- 19 (3/4) 0.8 (30) 13-14 68 0.7 (1.6) 0.6 (1.4) 87
0.068 in (1.7 mm) DC- 19 (3/4) 1.0 (40) 13-14 95 0.9 (2.2) 0.9 (1.9) 86
0.068 in (1.7 mm) DC- 19 (3/4) 1.3 (50) 14-15 120 1.2 (2.7) 1.1 (2.4) 88
0.068 in (1.7 mm) DC- 19 (3/4) 1.5 (60) 15-16 145 1.4 (3.3) 1.3 (2.9) 87
0.068 in (1.7 mm) DC- 19 (3/4) 2.0 (80) 16-17 190 1.9 (4.4) 1.8 (3.9) 88
0.068 in (1.7 mm) DC- 19 (3/4) 2.8 (110) 20-21 240 2.7 (6.0) 2.4 (5.4) 90
