Innershield/Outershield/Submerged Arc Wire
Diamètres / Emballages
Diamètres
BOBINE 22,7 KG
2,0 mm ED026858
Innershield® NR®-212
Soudage fil fourré sans gaz (FCAW-S) | ED026858
CLASSIFICATION:
AWS A5.29 : E71TG-G
L'Innershield® NR®-212 est recommandé pour le soudage en une ou plusieurs passes sur des matériaux allant jusqu'à des épaisseurs de 19 mm (3/4 in.).
Conçu avec les mêmes caractéristiques d'arc que le NR®-211-MP, mais pour une utilisation sur une plus grande gamme d'applications. applications. Recommandé pour le soudage en une ou plusieurs passes sur des épaisseurs allant jusqu'à 19 mm
  • S'adapte à une large gamme d'aciers non alliés
  • Les caractéristiques de solidification rapide du laitier permettent de compenser les mauvaises préparations
  • Arc doux
  • Facilité d’utilisation
AWS AWS A5.29 E71TG-G-H16
AWS AWS A5.36 E71TG-AZ-G-H16
CWB CSA W48 E491TG-AZ-G-H16 (E491TG-G-H16)
E71TG-G-H16 Requirement Not Specified 400 (58) min. 480-620 (70-90) 20 min.
Typical Result, As-welded DC- 410 (60) 540-610 (78-89) 22
Classification Polarity %Al %C %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %V Diffusible Hydrogen
E71TG-G-H16 Requirement Not Specified 1.8 max. 0.50 min. * 0.20 min. * 0.50 min. * 0.030 max. 0.030 max. 1.00 max. 0.10 min. * 16.0 max.
Typical Result DC- 1.2-1.8 0.11 0.86-1.99 0.02 0.88-1.21 0.013 0.005 0.15-0.34 0.005 6.1
Diameter Polarity CTWD
mm (in.)
0.045 in (1.1 mm) DC- 16 (5/8) 1.4 (55) 14-15 75 0.5 (1.3) 0.5 (1.1) 84
0.045 in (1.1 mm) DC- 16 (5/8) 1.8 (70) 15-16 90 0.7 (1.6) 0.6 (1.4) 87
0.045 in (1.1 mm) DC- 16 (5/8) 2.3 (90) 16-17 115 1.0 (2.1) 0.8 (1.8) 85
0.045 in (1.1 mm) DC- 16 (5/8) 2.8 (110) 17-18 135 1.2 (2.6) 1.0 (2.2) 84
0.045 in (1.1 mm) DC- 16 (5/8) 3.3 (130) 18-19 155 1.4 (3.1) 1.2 (2.6) 83
0.045 in (1.1 mm) DC- 16 (5/8) 4.1 (160) 19-20 170 1.6 (3.5) 1.4 (3.0) 85
0.068 in (1.7 mm) DC- 25 (1) 1.5 (60) 16-17 145 1.4 (3.1) 1.1 (2.4) 77
0.068 in (1.7 mm) DC- 25 (1) 1.9 (75) 17-18 180 1.7 (3.8) 1.4 (3.2) 84
0.068 in (1.7 mm) DC- 25 (1) 2.3 (90) 18-19 200 2.0 (4.5) 1.7 (3.8) 84
0.068 in (1.7 mm) DC- 25 (1) 3.0 (120) 19-20 230 2.7 (6.0) 2.3 (5.2) 86
0.068 in (1.7 mm) DC- 25 (1) 3.8 (150) 20-21 255 3.3 (7.4) 2.9 (6.4) 86
0.068 in (1.7 mm) DC- 25 (1) 4.4 (175) 22-23 275 3.9 (8.7) 3.4 (7.5) 86
5/64 in (2.0 mm) DC- 25 (1) 1.5 (60) 16-17 200 1.7 (3.8) 1.5 (3.3) 86
5/64 in (2.0 mm) DC- 25 (1) 1.9 (75) 18-19 225 2.1 (4.7) 1.8 (4.1) 87
5/64 in (2.0 mm) DC- 25 (1) 2.3 (90) 19-20 245 2.6 (5.7) 2.3 (5.0) 87
5/64 in (2.0 mm) DC- 25 (1) 2.8 (110) 20-21 275 3.2 (7.1) 2.8 (6.2) 87
5/64 in (2.0 mm) DC- 25 (1) 3.3 (130) 21-23 300 3.7 (8.3) 3.3 (7.3) 87
5/64 in (2.0 mm) DC- 25 (1) 3.8 (150) 22-23 325 4.3 (9.6) 3.8 (8.4) 87
