Innershield Family
Diamètres / Emballages
Diamètres
BOBINE 5,7 KG
BOBINE 11,3 KG
1,6 mm ED030933 ED031576,ED030934
2.0 mm ED033024
Innershield® NR®-233
Soudage fil fourré sans gaz (FCAW-S)
CLASSIFICATION:
A5.20/A5.36 : E71T-8-H8
EN ISO 17632-A : T 42 3 Y N 2 H10
L'Innershield® NR®-233 est un bon choix pour les soudeurs en formation ou novices tout en répondant aux exigences en matière de propriétés mécaniques énumérées dans la norme AWS D1.8.
Le choix pour les soudeurs débutants ou expérimentés qui recherchent un fil fourré sans gaz facile d'utilisation. L'excellent contrôle de l'arc et le facile maintien du bain de fusion permettent aux opérateurs de réaliser des soudures de haute qualité. souder des dépôts, quel que soit le niveau de compétence.
  • Dévidage optimisé - La nouvelle conception augmente la solidité du fil pour faciliter le dévidage et entraine un transfert doux de l'arc électrique
  • Il est facile de casser l'extrémité du fil sans outils pour un meilleur réamorçage
  • Répond aux exigences de l'AWS D1.8 pour les soudures critiques - Trois lots de tests sont disponibles sur www.lincolnelectric.com/D1.8 pour répondre aux exigences de l'AWS D1.8 en matière de dispense de lots
  • Excellente soudabilité - Les soudeurs de tous niveaux bénéficient d'un arc facile à contrôler et d'un bain de fusion facilement maîtrisable même en position.
  • Select packaging and diameter are available meeting Buy America & American Iron & Steel (AIS) standards.
Exemples d'applications
  • Montage et fabrication d'acier de construction sismique
  • Fabrications navales et barges
  • Soudures bout à bout ou en angle en position plafond ou en verticale montante
  • Vertical up and overhead fillets and groove welds
Positions de soudage
  • Toutes positions
Gaz de protection
  • N/A
AWS AWS A5.20 E71T-8-H8
AWS AWS A5.36 E71T8-A2-CS3-H8
ABS ABS - Part 2 3YSA
E71T-8-H8 Requirement DC- 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
E71T8-A2-CS3-H8 Requirement DC- 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded DC- 430 (62) 560-610 (81-88) 25 41-75 (30-55)
E71T-8-H8 Requirement DC- 0.30 max. 1.75 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.60 max. 8.0 max.
E71T8-A2-CS3-H8 Requirement DC- 0.30 max. 1.75 max. 0.030 max. 0.030 max. 0.60 max. 8 max.
Typical Result DC- 0.6-0.8 0.0017 0.16-0.20 0.58-0.69 0.011 0.010 0.18-0.24 5.5
Diameter Polarity CTWD
mm (in.)⁽¹⁾
1/16 in (1.6 mm) DC- 25 (1) 3.8 (150) 17-19 220 2.4 (5.3) 1.9 (4.2) 80
1/16 in (1.6 mm) DC- 25 (1) 5.1 (200) 19-21 245 3.2 (7.1) 2.5 (5.4) 76
1/16 in (1.6 mm) DC- 25 (1) 6.4 (250) 21-23 270 4.0 (8.9) 3.0 (6.6) 74
1/16 in (1.6 mm) DC- 25 (1) 7.6 (300) 23-25 295 4.7 (10.4) 3.5 (7.7) 75
1/16 in (1.6 mm) DC- 25 (1) 8.9 (350) 25-27 315 5.6 (12.3) 4.3 (9.4) 77
0.072 in (1.8 mm) DC- 19-25 (3/4-1) 2.5 (100) 17-18 184 2.0 (4.5) 1.6 (3.6) 80
0.072 in (1.8 mm) DC- 19-25 (3/4-1) 3.8 (150) 18-19 250 3.1 (6.7) 2.5 (5.4) 80
0.072 in (1.8 mm) DC- 19-25 (3/4-1) 5.1 (200) 20-21 295 4.0 (8.9) 3.2 (7.1) 81
0.072 in (1.8 mm) DC- 19-25 (3/4-1) 6.4 (250) 22-23 330 5.1 (11.2) 4.0 (8.9) 79
0.072 in (1.8 mm) DC- 19-25 (3/4-1) 7.6 (300) 23-24 355 6.1 (13.4) 4.8 (10.6) 79
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-25 (3/4-1) 2.3 (90) 18-19 210 2.2 (4.9) 1.8 (4.1) 82
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-25 (3/4-1) 3.2 (125) 19-20 260 3.2 (7.0) 2.6 (5.6) 81
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-25 (3/4-1) 3.8 (150) 20-21 300 3.8 (8.4) 3.0 (6.7) 80
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-25 (3/4-1) 5.1 (200) 21-22 340 5.1 (11.2) 4.1 (9.0) 81
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-25 (3/4-1) 6.1 (240) 22-23 380 6.1 (13.3) 4.9 (10.8) 81
⁽¹⁾ CTWD for 0.072 in. (1.8 mm) and 5/64 in. (2.0 mm) for 200 ipm or greater is 1 in (25 mm)
