Diamètres / Emballages
Diamètres |
BOBINE 6,4 KG |
2,0 mm | ED033827 |
Un fil fourré sans gaz pour acier doux conçu pour offrir une résilience à basse température dans une variété d'applications offshore.
- Soudabilité Premium pour l'Offshore - conçu pour offrir une soudabilité optimale dans les joints TKY étroits et les ajustements moyens
- Excellent nettoyage en racine - Vitesse d'avance de soudage rapide procurant un cordon plat lors de l'utilisation en verticale montante ou descendante
- Résiliences à basses températures répondant aux classifications ABS 4YSA et AWS J
- Faibles niveaux d'hydrogène diffusible - répond aux exigences d'hydrogène diffusible H8 sur une large gamme de taux d'humidité
- Emballage ProTech® - emballage hermétiquement scellé pour résister à la reprise en humidité
- Q2 Lot - certificat indiquant les propriétés chimiques et mécaniques réelles du dépôt par lot disponible en ligne
Exemples d'applications
- Industrie offshore
Positions de soudage
- Toutes positions
Gaz de protection
- N/A
Service d'information
AWS | AWS A5.29 | E71T8-Ni2-JH8 |
AWS | AWS A5.36 | E71T8-A4-Ni2-H8 |
ABS | ABS - Part 2 | 4YSA H5 |
DNV-GL | DNV - 2.9 | IV YMS H5 |
LR | LR - Chapter 11 | 4YS H5 |
Classification | Polarity |
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F) |
E71T8-Ni2-JH8 Requirement | DC- | 400 (58) min. | 480-620 (70-90) | 20 min. | 27 (20) min. |
E71T8-A4-Ni2-H8 Requirement | DC- | 400 (58) min. | 480-660 (70-95) | 22 min. | 27 (20) min. |
Typical Result, As-welded | DC- | 410 (60) | 500-570 (72-83) | 23 | 42-446 (31-329) |
Classification | Polarity | %Al | %C | %Mn | %Ni | %P | %S | %Si |
Diffusible Hydrogen
mL/100g Weld Metal |
E71T8-Ni2-JH8 Requirement | DC- | 1.8 max. | 0.12 max. | 1.50 max. | 1.75 - 2.75 | 0.030 max. | 0.030 max. | 0.80 max. | 8.0 max. |
E71T8-A4-Ni2-H8 Requirement | DC- | 1.8 max. | 0.12 max. | 1.50 max. | 1.75 - 2.75 | 0.030 max. | 0.030 max. | 0.80 max. | 8 max. |
Typical Result | DC- | 0.8-1.1 | 0.01-0.03 | 0.70-1.13 | 1.78-2.11 | 0.016 | 0.004 | 0.13-0.18 | 1.6-6.9 |
Diffusible Hydrogen
Diameter | Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
kg/hr (lb/hr) |
1.6 mm (1/16 in) | DC- | 22 (7/8) | 2.3 (90) | 17-18 | 160 | 1.6 (3.6) | 1.1 (2.5) | 69 |
1.6 mm (1/16 in) | DC- | 22 (7/8) | 2.5 (100) | 18-19 | 170 | 1.6 (3.6) | 1.2 (2.8) | 72 |
1.6 mm (1/16 in) | DC- | 22 (7/8) | 2.8 (110) | 18-19 | 180 | 2.0 (4.4) | 1.4 (3.1) | 73 |
1.6 mm (1/16 in) | DC- | 22 (7/8) | 3.0 (120) | 19-20 | 195 | 2.2 (4.8) | 1.6 (3.5) | 73 |
1.6 mm (1/16 in) | DC- | 22 (7/8) | 3.3 (130) | 19-20 | 210 | 2.3 (5.1) | 1.7 (3.7) | 73 |
2.0 mm (5/64 in) | DC- | 25 (1) | 1.8 (70) | 16-17 | 205 | 1.9 (4.2) | 1.5 (3.2) | 76 |
2.0 mm (5/64 in) | DC- | 25 (1) | 2.0 (80) | 17-18 | 225 | 2.2 (4.7) | 1.6 (3.6) | 77 |
2.0 mm (5/64 in) | DC- | 25 (1) | 2.3 (90) | 18-19 | 240 | 2.4 (5.3) | 1.9 (4.2) | 78 |
2.0 mm (5/64 in) | DC- | 25 (1) | 2.5 (100) | 19-20 | 260 | 2.7 (5.9) | 2.1 (4.7) | 79 |
2.0 mm (5/64 in) | DC- | 25 (1) | 2.8 (110) | 20-21 | 260 | 3.0 (6.5) | 2.4 (5.2) | 80 |
2.0 mm (5/64 in) | DC- | 25 (1) | 3.0 (120) | 20-21 | 295 | 3.2 (7.1) | 2.5 (5.6) | 79 |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
kg/hr (lb/hr) |
